Haben die Serienreifen einen Felgenschutz?!
Hihooo,
werden die Neuwagen-Reifen eigentlich bei den größeren Serienfelgen (16Zoll/17Zoll) mit Flankenschutz (Felgenschutz) geliefert?!
Wenn nicht, bin ich am Überlegen, ob ich meine neuen Reifen (Inzahlungnahme) dann beim Reifendealer gegen solche tauschen werde…
Ich habe 16Zoll (205/55/16) bestellt…
Danke, falls mir jemand weiterhelfen kann…
Normalerweise ist bei den Serienfelge der Reifen meißt breiter als die Felge so das Du keinen zusätzlichen Felgenschutz brauchst. Ich hatte auf meiner 6x15 Felge einen 205er Reifen und der Quoll förmlich links und rechts über. Klar wenn Du voll Socke gegen den Bordstein fährst hilft Dir das auch nicht, aber leichte Rempler werden von der Seitenwand aufgefangen !
habe auch die Serienfelgen mit Contibereifung(205/55R16) und die stehen auch leicht links/rechts über so das man da keinen Schutz braucht
Hihooo,
hey cool: im Gegensatz zu meinem alten A3 (vor 2 Jahren gekauft) haben die neuen Reifen (mit 16Zoll) doch die Schutzwulst.
Das sieht nämlich auch optisch besser aus, da die 55er-Reifen nicht so rund wirken…
