Hab mal ne Motorölfrage
Moin leute,
ich hab nen A4 2.0 TDI mit DPF, 170 PS. Da ist noch die Werksbefüllung vom Motoröl drin. Jetzt leuchtet die Ölstandsanzeige auf (Grün, Ölstand min.)
Leider finde ich nirgendwo was für ein Öl ich da reinkippen kann ? 10w50 ? Ich denke mal auf jeden Fall Vollsynthetisch, oder ?
Hilfe
Gruss
Uwe
Das müsste doch in der Betriebsanleitung stehen!?
Na eben nicht. Versteh ich auch nicht
Da steht nur was von hochwertigem Motoröl !!!
Guck mal hier:
http://www.a3-freunde.de/wiki/MotorOel
Im Handbuch sollte das auf jeden Fall drin stehen - mit VW Norm (denke, dass der 2.0TDI DPF genau wie im 8P Öl nach VW Norm 507.00 will - schau trotzdem besser im Handbuch nach, ob du dazu was findest).
Edit:
Im Zweifelsfall besser bei Freundlichen anrufen oder direkt bei Audi:
Tel: 0800-AUDI SERVICE oder 0800-2834 7378423
+ Dieser Beitrag wurde von Pow3rus3r am 21.01.2007 bearbeitet
Ahhh, Superklasse. Danke.
Ich Blödmann, vergesse die WiKi immer.
Na dann mal zur Tanke fahren
Gruss
Uwe
@Pow3rus3r
Ja, steht die Norm drin, aber mir haben halt die sorten gefehlt, bzw. die Bezeichnung.
+ Dieser Beitrag wurde von utzoff am 21.01.2007 bearbeitet
Achtung: nicht jede Tanke hat Öl nach der Norm „507 00“. Ist eine ziemlich exklusive Suppe. Aber wenn du ein anderes Öl reinkippst, kann es passieren, daß dir der Partikelfilter kaputt geht.
Es kommt immer etwas Öl in den Brennräumen (im Zylinder) verbrannt. Die Asche wandert dann in den Filter und setzt diesen zu, wenn das Öl minderer Qualität ist.
Danke für den Hinweis.
Die hatten bei uns das Castrol SLX LongLife III, so wie es in der Wiki steht. 25€ der Liter :kotz:
Aber was tut man nicht alles für sein Baby :fahrer:
Gruss
Uwe
Dann würde ich an deiner Stelle bei eBay ein paar Liter bestellen. Dort bekommt man Marken 507.00 Öl für ca 7,75-8,80€ pro Liter.
