Hab da ein Problem !
Hallo Leute,
ich habe zur Zeit das Problem das nach dem Start mein A3 T kein Gas annimmt.
Nach erneutem Anlassen nimmt er nur zögerlich Gas an, aber im warmen Zustand keine Probleme.
Habe Thermoschalter getauscht ohne Erfolg.
Wer kennt dieses Problem.
klaus
Es könnte sein, wenn du ein elektronisches Gaspedal hast, das der Geber am Pedal, oder der Nehmer an der Drosselklappe einen Defekt aufweist. Soll schon vorgekommen sein.
[Danke für den Hinweis, ich war 2 x in der Werkstatt und wurde vertröstet mit viel zu tun und schlechtes Wetter.
Der Wagen muss kalt sein und nur so können wir den Fehler auslesen, dann hab ich um einen Termin angefragt ???
ja frühestens in 3 Wochen. ( Danke das wars)
Nun bin auf der Suche nach Leidgenossen.
Klaus
Hallo hier bin ich wieder mit den Infos zum Kaltlaufverhalten. Siehe Anfrage zum Problem.
1.) Inspektion wurde bei 30.000 Km durchgeführt.
2.) Das Umluft Ventil getauscht machte Geräusche ectr, und nach der Inspekt. lief mein A3 wie ein Schlag ins Gesicht.
Sprach mehrfach in der Wekstatt dies Thema an; das ist normal und viele andere Anmerkungen.
Nun wurde der Lutmassenmengenregler getaucht, Luftfilter und Kerzen gewechselt.
Mit einer Kulanz von 70 % auf Luftmassen… durfte insgesamt noch 345.00.-€ entrichten.
Bitte dies ist nur zur Information; bei Fragen eine E-Mail, dann mehr zum Thema.
Klaus
