Hallo zusammen
Ich habe mir eine A3 8P von Juni 2005 und würde gerne wissen ob ich ein VFL oder FL habe ?
Ich möchte mir gerne die H7 LED von Osram oder Philips holen und bin mir unsicher ob ich einen Can Bus Adapter benötige
LG
Ich habe ein Boardcomputer in der Farbe Rot wo ich den Verbrauch usw einstellen kann und mehr Nicht
Richtig. Das richtige Facelift kam mit Modelljahr 2009, wo einiges an Motoren, Karosserie, Scheinwerfern etc. geändert wurde. Das davor war nur eine Anpassung an den Sportback. Wenn man so möchte ein „kleines Facelift“.
Das ist Quatsch. Das Facelift erkennt man an den schöneren Scheinwerfern vorne und hinten, bei Xenon vorne mit LED-Tagfahrlicht, an weniger senkrechten Streben im Singleframe, an der geänderten Frontschürze und am weiß beleuchteten Kombiinstrument, um nur ein paar markante Merkmale aufzuzeigen.
Ist rot.
Ja, die leuchten auch ohne Adapter, aber die Fehlermeldung nervt.
Ist etwas fummelig, aber funktioniert trotzdem gut.
Du musst dir definitiv die Scheinwerfer danach einstellen lassen.
Wenn bei dir der TÜV oder Dekra oder sonst wer nett ist, machen sie dir es kostenlos.
Spiel eh keine Rolle welches Baujahr…
Meiner ist MJ10 mit BCM, habe die Osram H7 LEDs drinne inkl Canbus(sonst Fehlermeldung).
Man braucht also mein vor- und Facelift die Canbus Adapter
