H&R Stabi Problem
Habe jetzt einen H&R Stabi drin.
Jetzt habe ich ein Poltern an der Vorderachse, welches ich vor dem Umbau nicht hatte. Wie bekomme ich das wieder weg. Momentan ist noch das original Fahrwerk verbaut, da das Geld erstmal wieder alle ist.
Was gehört eigentlich alles zum Leiferumpfang des Stabis?
Kann es sein, das meine Werkstatt irgend etwas nicht eingebaut hat?
Hier nochmal Links zu meinen anderen Problemen
DankePoltern VorderachseLenkrad zitternFahrwerk und Lenkung
sind denn noch die alten Koppelstangen eingebaut? Falls ja kann es eigentlich nur daran liegen.
Ja die sind eingebaut, der Fehler ist durch einfaches fetten der Lager ausgeschaltet wurden.
Schrauben am Achsschenkel ab, Fett hinter, die Schraube mit Schraubensicherung wieder rein und fertig.
