H&R Gewindefahrwerk
Hi Leute!
Hab mal ne dumme Frage zum H&R Gewindefahrwerk.
Hab des vor ein paar Wochen eingebaut bekommen. Mein Tuner hat die Hinterachse so geschraubt, das am Federteller ca 1,5 cm Gewinde rausstehen. Aber an der HA ist er über 5 cm tiefer.
Eigentlich soll ja an der HA die tieferlegung ab 2 cm möglich sein.
Hab ich jetzt nur nen Denkfehler oder wie ist des mit dem Gewinde an der HA. Je höher ich ihn haben will, desto weniger Gewinde und je tiefer desto mehr Gewinde wo unten raussteht???
habe auch das h&r drin.
also hinten ist es so, je höher, desto weniger gewinde steht unten raus. vorne je niedriger, desto weniger restgewinde ist vorhanden! hoffe konnte dir soweit helfen!
Davon bin ich auch ausgegengen! Ich finds nur leicht komisch, dass ich unten nur so wenig Gewinde hab und er trotzdem eppes tief liegt. Wie könnt ich ihn dann wieder höher kriegen???
Ists bei Dir auch so, das an der HA die oberen Windungen der Feder komplett zusammengedrückt sind???
muß ich mal nochmal genau schauen, wie da sgenau aussieht!
Danke!
Wäre super, wenn Du mir dann ne Message geben könntst
