Welches der beiden Fahrwerke würdet Ihr mir empfehlen???
Wäre auch über kurze Erfahrungsberichte erfreut…
greetz
2Fast2Furious
greetz
2Fast2Furious
Kommt auf die Felge an.
Habe mit einem H&R und einer 8*18 ET 35 Probleme bekommen und zwar mustte vorne eine 5mm Spurplatte rein weil der Reifen sonst an dem Verstellring geschliffen hätte. Tiefer ist er aber gerade mal ca. 50mm Abstand Radmitte/Radkasten ca.34cm.
Wenn Du ein H&R verbaust, wechsel gleich den Federteller gegen einen Tieferlegungsteller, dann dürftest Du keine Probleme bekommen.
Oder Du läst die Karosserie bearbeiten, das wollte ich aber wegen der Verzinkung nicht.
Das Fahrwerk empfinde ich kaum härter als das Ambition, läßt sich aber 1000 mal besser fahren, da man viel weniger Seitenneigung hat.
Service von H&R finde ich nicht gar so gut, da ich Probleme hatte für hinten kostenlos eine längere Feder zu bekommen. Die sich nicht gelohnt hat, da der Verstell Teller mit der 1 Feder ganz oben war (Auto zu tief) und mit der 2 längeren Feder jetzt ganz unten (Auto zu hoch).
Habe deshalb heute Bonrath Tieferlegungsdomlager an der Hinterachse verbaut, damit es einigermaßen aussieht.
Boris
