Hab seit heute nachmittag die Federn mit Ambiente Seriendämpfern drin und ich bin nach der ersten Fahrtr sehr zufrieden… Hinten schließt der Reifen recht ordentlich mit dem Kotflügel, aber vorne is noch ne Menge Platz - hätte nix dagegen wenn die sich noch etwas setzen… Tun sie das auch???
:verwirrt:
leider nicht…gleiches problem, werde bald mir dann ein gewinde bzw. 60/40 fahrwerk kaufen, sonst keine chance
ich habe die 45mm in meinem ersten, als auch jetzt im zweiten 8p.
der erste hatte 43500 km drauf als ich ihn abgab. die maße kotflügel / radmitte sind bis auf 2mm identisch mit denen meines jetzt 2 wochen alten zweiten 8p.
setzt sich also praktisch gar nicht.
Man sagt eigentlich generell das sch Fahrwerke und Ferdern immer setzen, die einen etwas mehr die andern weniger, einfach etwas länger damit fahren udn immer mal wieeder messen dann weißt du es!
Meine damaligen 45mm H&R Federn haben sich nur minimal gesetzt. VA 0-2mm, HA ca 0,5mm. Das KW III hat sich gar nicht mehr gesetzt.
