H&R 50mm im S-line ?
Hallo ,
ich möchte meinen a3 1.8t noch ein bischen tiefer haben und dachte da an die 50 mm Federn von H&R in Verbindung mit anderen Koppelstangen oder Stabi.
Wie sind den eure Erfahrungen so und hat schon jemand im S line Fahrwerk andere Federn verbaut .
Ich denke ja weill das S-Line Fahrwerk schon 35 mm tiefer ist das ich die Stoßdämpfer weiterhin fahren kann. ODER ??
Sind ja im Endeffekt nur 15 mm mehr dann.
Bin über jede Antwort dankbar.
Das S-Line Fahrwerk ist um 25mm tiefer als das Serienfahrwerk.
sorry wenn ich mich da geirrt habe und wie sieht es dann mit den federn und den kopelstangen asu was ratet ihr mir denn
Quote:
Ich würde dir raten keine halben Sachen zu machen. Kauf dir direkt ein Komplettfahrwerk. Da ist alles perfekt aufeinander abgestimmt. Beim Motortuning hast du ja auch keine halben Sachen vor! :wink: Und beim Fahrwerk sollte man es auch nicht machen. Der Sicherheit wegen.
_________________
» Beitrag wurde am 21/01/2003 von einem Moderator bearbeitet
da hast du allerdings recht Raoul
danke dir
