Hab mir bei E-Bay M-Miglia Felgen 8x17 ET 35 mit 225/45/er Reifen ersteigert,war aber nur Gutachten für Seat dabei.Woher bekomm ich eines für A3 8L?
Dabei waren 4Zentrier-Ringe,brauche ich die beim A3 überhaubt wenn ich eh Spurverbreiterungen draufmache?
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen!
Leider kann ich dir beim Teilegutachten nicht helfen. Ich habe nur eins für 8x18".
Die Zentrierringe brauchst du auf jeden Fall. Egal ob mit oder ohne Distanzen. Mit diesen Ringen wird der Radnabendurchmesser von 57.1 erreicht.
Werden die Ringe einfach auf die Nabe draufgeschoben bevor die Felge montiert wird?
Quote: |
Die Ringe drückt man in die Radnabenkranz der Felge.
Danke,mann lernt nie aus!
Welche Mille Miglia Felgen hast du denn???
Habe das Gutachten für die EVO Felgen, wenn du nen Auszug brauchst, dann poste mich an!!!
Zu den Ringen: die brauchst du auf alle Fälle, werden mit nem Sicherungsring vor herausrutschen gesichert.
Hallo,hab die Mille Miglia Evo in 8x17/ET35/5/100
