Gummikürzung bei Tieferlegung?
Hallo Leute
Habe jetzt schon seit längerer Zeit KW40/40 Federn drinnen. Mit den originalen Ambition Dämpfern.
Sollte man bei dieser Tieferlegung auch diese Gummis die an den Dämpfer-Stangen laufen kürzen, um mehr Dämpfer-Wirkung zu haben?
Die Gummis (Federwegbegrenzer) dienen zur Begrenzung des Einfederweges. Damit soll verhindert werden, das die Räder im Radkasten anschlagen. Bei Tieferlegung in verbindung mit breiteren Rädern macht man sogar welche dazu.
Würde also nichts daran ändern.
Boris
Jaja das ist mir schon klar! Habe hinten eh noch welche dazugetan. Bei 8J und 50mm Distanzscheiben braucht man da ja auch welche :wink:
Bin jetzt auf der VA minus 50mm als Serie. Jetzt kann es doch sein das diese originalen Federwegsbegrenzer schon komplett aufliegen. Dann würde ja der Dämpfer überhaupt keine Wirkung mehr haben!
Deswegen wollte ich nur mal wissen obs vielleicht gut wäre ein bischen von den originalen Federwegsbegrenzer abzuschneiden. Oder ist da eh noch viel Freiraum das der Dämpfer auch noch ordentlich zu dämpfen hat.
