Hallo
Kann ich auf meine Original Ambition Felgen des 8P Winterreifen mit 195er Grösse nehmen ?
Welche Kennzahlen hätte dann mein Reifen ?
Danke für Eure Antworten.
Gruss
Marc
Also wenn du 195er Pneus drauftust, wuerden das 195/55/16er sein.
Ist aber eine recht ausgefallene Dimension.
Wird besser sein die 205/55/16 zu nehmen.
Verlangen die Ambition Felgen nicht nach R 17 ?
Servus,
laut deines Fahrzeugscheines ist beim Ambition auch 205er zugelassen. Bestimmt sind damit auch die Ambitionfelgen damit gemeint.
Mach mir auch Gedanken was besser wäre. Preislich ist der Unterschied gering. Was sich besser im Schnee macht weiss ich nicht.
Inmeinem Schein stehen nur
205/55R16
225/45R17
und sonst noch fuer Winterreifen:
205/50R17
Das wars.
Gruss
Stephan
Gemäss neuem ADAC-Test sind 225er bei Nässe schlecht, da sich ein Wasserkeil bildet, der zu Aquaplaning führt.
Schau einfach in deinen Fahrzeugschein, welche Größen du drauf machen darfst. Wenn da keine 195er eingetragen sind auf 17’’ Felgen, dann kannst’e die auch nicht drauf machen. Und ich bezweifle, daß du die vom TÜV eingetragen bekommen würdest. (ist zu schmal für so 'ne große Felge)
Gruß Mackie
Die 195er passen auf keinen Fall, ausserdem würde ich auch nicht die Alu Felgen drauf lassen, viel zu schade, also ich werde auf 205 / 55 / R16 gehen , eine Stahlfelge und fertig, dieses ewige umziehen von Sommer auf Winterreifen auf die Alu Felge würde zudem auch noch Geld kosten, also besser einen zweiten Satz dabei kaufen.
Gruss
Paulaner
In der aktuellen Ausgabe der „Stiftung Warentest“ haben die besten 225er-Winterreifen nur ein befriedigend bekommen. Bei den 205er-Reifen gibts hingegen zahlreiche „gute“ Modelle, die außerdem ein ganzes Stück preiswerter sind als die 225er.
Daher würde ich zu einem separaten Satz Winterreifen (je nach Geschmack und Geldbeutel evtl. auf Alufelgen) im 205er-Format raten.
Also die 205,50R17 Zoll passen nicht auf die Orginal Audi Ambition Felge.
