Hola Hombres,
kann mir einer die Abmessungen der Radioblenden sagen die man für ein normales DIN-Radio braucht?( Links und Rechts die Plastikteile.)
Für eine 98er A3 (falls es da unterschiede geben sollte)
Gracia
Icke
Hola Hombres,
Gracia
Icke
Hola Icke !
Hab mal bei meiner Mittelkonsole gemessen. Ich habe die Blenden vom Freundlichen verbaut und die sind je 15mm breit. Zumindest um mein Kenwood Radio ist aber noch ein guter mm Luft zu den Blenden.
Gruß Mackie
Danke!!
@ Mackie > Hast Du zwei einzelne Blendchen ? oder ist das bei Dir auch aus einem Stück … ?
Yoshi
Ich kenne es auch nur mit 2 Blenden - ein Einzelstück ist sicherlich sinnvoller, wirkt allerdings im Audi dann unsymmetrisch …
Ja, es sind 2 Blenden - eine links, eine rechts. (A3 Bj. 96)
Gruß Mackie
