Grillemblem Eigenbau
  1. Die Raute mit dem Dremel aus dem Sline Emblem sauber getrennt
  1. Material vom Anfangsbuchstaben mit dem Dremel weggeschnitten, sodass der Buchstabe auf der Raute und dem Schriftzug-Träger aufsitzt
  1. Passprobe. Der Träger ist zu schmal -> musste verlängert werden (siehe 5)
  1. ABS-Stücke genommen, ausgeschnitten, mit dem Lötkolben an den Träger "geschweisst" und anschließend glattgeschliffen
  1. Nach dem Glattschleifen mit Kunststoff Haftvermittler, Grundierung und Schwarz Glanz lackiert (Sprühdose)
  1. Da die Buchstaben relativ klein sind und die originalen Klebestreifen kaum gehalten haben, hab ichs noch mit Sikaflex (war grad da) von unten beklebt. Nach dem Aufbringen der Embleme alles mit Klarlack überzogen. Endlich fertig :yes:
  1. SLINE Emblem in schwarz mit Halterung für A3 Kühlergrill und einzelne Buchstaben in chrom (1cm Höhe)
    Zuerst wollte ich die Raute mit S vom S3 Kühlergrill Schriftzug übernehmen; wär leichter gewesen, doch das passte dann nicht mit der Schriftart zusammen und sah furchtbar aus. Also den schwierigeren Weg gewählt :wink:
Nicht so meins, aber sehr geile Idee und Respekt vor der Mühe. :dafuer:
