Guten Morgen Jungs
Ich hab mir jetzt die S3 Klavierlack Griffschalen gekauft.
Wie wechsel ich diese am besten. Will nichts kaputt machen
Quote: |
Hi
Du mußt die Türverkleidung abmachen und dann sind die Griffschalen noch mit 4 oder 5 kleinen Schrauben festgeschraubt. Die Griffschale ist auch noch zusätzlich eingerastet, also leicht ist es nicht, aber ich habe es auch hinbekommen. Danach muß noch der Schalter für die Fensterheber raus und die Spiegeleinstellung.
Viel Spaß
Gruß Mario
du musst die Seitenverkleidung abmachen. Unten am Griff ist eine Schraube die lösen. Die Plastikabdeckung entfernen. Darunter sind nochmal zwei Schrauben, die auch lösen. Rechst und links an der Seitenverkleidung ist jeweils noch eine Schraube die Du auch entfernen musst.
Dann die Seitenverkleidung nach oben über den Türpin ziehen und schon merkst Du wie sie abgeht. VORSICHT: Sind einige Kabel angeschlossen die abgemacht werden müssen. Also nicht ruckartig wegziehen!
Die Griffschalen sind nochmal mit vier Schrauben an die Seitenverkleidung verschraubt. Musst aber vorher die Schaumstoffisolierung vorsichtig abziehen um an die Schrauben zu kommen. Kannst Du später wieder ankleben. Nachdem die Schrauben ab sind sind die Griffschalen vorne nur noch geclipst.
Also vorsichtig abmachen und die neuen dran.
Hört sich schlimmer an als es ist.
Ich hoffe ich hab nichts vergessen. Angaben ohne Gewähr.
Gruss
Erti
PS: Was haben die S3 Griffschalen gekostet?
hallo
hab mich mal schlau gemacht
die standart schiefergrau griffschalen je tür 17,xx €uro
für s3
157,- pro tür
also ich denke die von audi haben hier wohl voll das rad ab, auch wenn klavierlack aber so viel???
cyber
