Griff Handschuhfach einzeln erhältlich ?
an meinem Handschuhfach ist der Griff abgebrochen. Gibt es den Griff auch einzeln zu kaufen oder nur zusammen mit der gesamten Handschuhfachklappe ?
Greetz
würde mich auch interessieren. Hatte meinen Griff auf einmal in der Hand. Jetzt ist es mit Kabelbinder „zugemacht“
ich hab das gleiche Problem.
Bei mir hat sich im Handschuhfach irgendwas verklemmt.
jetzt muss ich wahrscheinlich des komplette Handschuhfach ausbauen.
Habt ihr ne Idee was man da noch machen könnte?
Mich würde interessieren, ob es für den 8l einen schöneren Griff gibt. Z.B.: Aaus Alu oder verchromt
Hola,
Du kannst die Griffeinheit sep. ausbauen. Wenn Du das Handschuhfach öffnest siehst du ein paar Schraubenin derim Deckel. Wenn diese los sind kannst Du das ganze mech. Teil rausnehmen.
Salu2
Carsten
Das Bauteil bekommt man beim Freundlichen gekauft. Habe es selber schon ausgetauscht.
@RedDragonA3
ok, danke Dir. Hab noch eine letzte Frage: wie ist das dann mit dem Schloß. Kann ich das von meinem kaputten Griff ausbauen und im neuen Griff einbauen, oder gibt es im neuen Griff auch ein neues Schloß (wäre ja etwas blöd wegen dem Schlüssel).
Kannst du mir sagen was das Ersatzbauteil bei Audi kostet? Würde das Ding dann auch selbst einbauen
Ich hab mein Schloß auch im neuen drin…also kein Tausch :slight_smile:
@RedDragonA3
Kann ich bestätigen…
Die Griffeinheit kann man bestellen (aber nicht nur den Griff alleine, sondern die komplette Einheit)…
Kostenpunkt ist so um die 30€ beim Freundlichen…
Das Schluss nimmt man da aus dem alten (kaputten) Griff…
Meines Wissens gibt es nur den 08/15 Griff, also nichts in Chrom oder so… Habe damals den Griff lackiert…
Dennis
