Hi zusammen,
habe mir von meinem freundlichen ein
Angebot machen lassen zum nachrüsten GRA. Kommt so auf 180 Euro.
Jetzt habe ich nochmal hier gesucht nach den Teilenummern und unterschiedliche gefunden.
Einmal ein Set aus Kabel und Hebel mit der Nummer 1J0 971 425
Und dann Hebel 8L0 953 513 H91C
und Kabel ZUB 000 027
Was ist denn jetzt das richtige ?
1,9 TDI PD EZ 06/02 74 KW
Danke im voraus
Rainer
Hallo Rainer,
soweit ich das überblicke, ist die Nummer für den Lenkstockschalter (8L0 953 513 H91C) korrekt. Meiner Meinung nach ist Nr. 1J0 971 425 der Leitungssatz und nicht das komplette Set.
Wenn du magst, kann ich dir den Artikel aus der „guten Fahrt“ zumailen. Da stehen aus nähere Infos zum Leitungssatz drin.
Horsti
| Quote: |
genau diese teilenummern standen auf der rechnung für den TDI PD 96KW. Der Händler hat mich beim raussuchen nicht nach der KW-Zahl, sondern einfach nur nach Baujahr und PD oder nicht PD gefragt. Schließe daraus, dass das der richtige für Dich ist.
und welcher Betrag stand bei dir drauf ?
Ist das Angebot von meinem freundlichen ok ?
| Quote: |
bei mit hats auch so um den dreh gekostet. selbst einbauen geht natürlich auch! aber der airbag muß halt raus. hab ich mich nicht getraut! der einbau soll aber recht einfach sein.
gruß, elch
