GRA (Nachrüstung) funktioniert nicht richtig
Brauche mal wieder die Hilfe der A3 oder TT Fahrer, da ich widersprüchliche Aussagen zum Thema GRA habe… (mein Problem siehe unten)
Ich habe die Aussage von jemandem der sagt weder bei seinem Golf TDI noch Audi TT geht die (-) Funktion… ein R32 fahrer hingegen sagt er kann auch herunterregeln.
Hi habe von einem Kumpel eine GRA für meinen Golf 4 GTI (1.8T)EZ 2000 mit E-Gas einbauen lassen… bei ebay gab es den Original Satz mit Hebel, Kabelbaum und Anleitung… Leider sind beim Benziner am Motorsteuergerät die Pins nicht belegt wie beim TDI, so dass die Nachrüstung nicht so einfach war wie beschrieben… er hat dann die Signale trotzdem geholt und die Kabel bis zum MSG verlegt, original Pins rein, so dass alle Signale vorhanden sind…
Nur eines geht leider nicht wenn ich an der Wippe die Geschwindigkeit absenken will (-) keine Funktion… Set funnktioniert, beschleunigen über die Wippe (+) funktioniert, nur eben (-) also verlangsamen geht nicht über die Wippe…
wer weiss, was schief gelaufen sein kann, bzw wie man es messen kann ohne alles komplett zu zerlegen?
danke
Hier Text einfügen!
