Hallo
kann mir bitte jemand die Funktion des GRA Hebels (neuer mit Wippe) erklären?
In meiner Anleitung ist nur der alte Hebel beschrieben.
Zitiert doch einfach mal aus eurer Anleitung oder meldet euch per PN bei mir - würde mich dann über einen Scan (bzw. Digi-Foto) aus eurer Bedienungsanleitung freuen - da braucht Ihr mir auch nicht lange erklären wie alles geht.
Ist ganz einfach. Am Ende des Hebels (Stirnseite) ist ein Knopf. Den drückst du rein, und die Geschwindigkeit wird gehalten. Bewegst du die Wippe hoch, vergrößert sich die geschwindigkeit um ca. 3 km/h, runter verringerst du die Geschwindigkeit.
Schiebst du den Hebel ganz nach vorn (so als wenn du Fernlicht am anderen Lenkstock einschaltest) ist die GRA komplett ausgeschaltet…
Du hast nen 8P, da hat die GRA nen separaten Hebel. Ich hab nen 8L, da ist die Wippe und der On/Off Schalter im Blinkerhebel integriert.
Danke für deinen Versuch.
Dieser Beitrag wurde von mixxad am 27.01.2005 bearbeitet
Wenn der Hebel 2 ganz rechts steht ist die GRA ausgeschaltet. Um die GRA anzuschalten mußt Du den Hebel in die Mitte schieben. Nun ist die GRA angeschaltet. (Stellung wie auf dem Bild)
Wenn Du nun fährst und eine gewisse Geschwindigkeit halten willst drückst Du einfach Knopf 1. Nun hält er die Geschwindigkeit bist Du Bremse oder Kupplung betätigst. Gas geben kannst Du, sobald Du vom Gas gehst geht er zurück auf die vorher eingestellte Geschwindigkeit.
Soweit zu den Grundfunktionen.
Mit Regler 2 kannst Du noch folgendes machen:
während der Tempomat aktiviert ist kannst Du durch drücken des Hebels nach rechts die Geschwindigkeit erhöhen (so ne Art Handgas)
wenn der Tempomat deaktiviert ist. Also z.B. nachdem Du auf der Autobahn bremsen hast müssen, kannst Du durch bewegen des Reglers nach rechts wieder auf die letzte im Tempomat gespeicherte Geschwindigkeit kommen.
So ich hoffe das passt soweit, versuch es einfach mal!
Hm… ich denke, dass bis einschließlich 08/2000 der Hebel ohne Wippe verbaut wurde. Ab 09/2000, also Facelift, wurde dann der Hebel mit der Wippe verbaut, kann ich jetzt aber nicht zu 100% sagen, weiß es auch nicht genau, da ich meinen Tempomat nachgerüstet habe.
Also meiner hat den obengezeigten Hebel. Mein A3 ist ein Facelift von 04/2003. Wäre mal interessant wann welcher verbaut wurde?? Wer hat den welchen Hebel, bei welchem Modell?
Dieser Beitrag wurde von JunkieHoernchen am 29.01.2005 bearbeitet
