Wie im ebay Text schon gesagt, kann der verkäufer angeblich anhand meiner Auto Daten bzw Motorkennbuchtaben mir sagen ob ich so ein Tempomat nachrüsten kann.
Stimmt das?
Also ich habe einen Audi A3 ( wie viele in diesem A3 Forum:grins: ) 8L 1.8 Baujahr 1997 Motorkb: ANG.
Moin,
wenn Du kein e-Gas hast, was ich denke, da dein Motor ein 1.8 AGN ist, wirst Du mit diesem Set nicht viel Glück haben! Andernfalls Du hast ESP! Dann hast Du e-Gas.
Außerdem ist der etwas teuer! :heul:
MFG
Marc
Wenn Du aber die GRA haben möchtest, dann geht’s auch anders! Ich habe Sie bei meinem schon 6 Wochen eingebaut, und sie läuft 100% und wie ich jetzt auch feststellen mußte besser wie die originale (Beim A4 wenigstens) :lolhammer:
Passen tun die schon, nur die Frage ist ja ob du eGas hast!
Sollte aber so sein, da dein Modell sehr neu ist!
65€ wäre ein guter Preis, wenn aber die verbindung zwischen Motorsteuergerät und Wasserkasten fehlt, dann kostet es bei den anderen extra! Außerdem ist das kein Sofort Kauf!
Wenn Du die GRA haben willst dann bestelle Sie doch bei mir :knebel: Die kostet dann mit dem neuen Habel inkl. Versand 72€! Komplett mit Einbauanleitung, Stromlaufplan und Kabel! Hebel mit neuer Art versteht sich! :grins:
MFG
Marc
Hallo ,
habe gerade Ebay mit die sachen bzw. was der alles Anbietet und es sind nur GRA !!
mein S3 hat schon eGas ich denke das ist nicht das Problem neu ist mir was für verbindung solte da fehlen ?
Da ist doch ein Kabelsatz dabei oder die die verbindung von Hebel zum steuergerät was sollte am Wasserkasten sein ?
Oder verstehe ich irgendwas nicht ??
Danke
Jose-Luis
MFG
Marc
bei machen bezinern fehlt die verbindung zwischen steuergerät und wassserkasten oder so! Also das Kabel was dabei ist, ist ja Hebel-SG! Aber von dem war nicht die rede, es kann bei benzinern sein, dass diese andere leitung nicht gezogen ist!
@ Rhb1_de
Also wenn ich kein E-Gas habe, kann ich es also auch nachrüsten und kostet mich das auch 72€?
Du meinst es geht ja anders und funktioniert sogar noch besser.
Hallo Alex,
na ja wenn Du kein eGas hast, wird das Nachrüsten etwas teuer sein! Wenn dann mußt Du mit 279€ rechnen! Dieses Set enthält dann das Unterdruck Servo, die Zentralelektrik, einen Kupplungsschalter, den originalen Lenkstockhebel mit Wippe, den passenden Kabelbaum sowie das Montage Material! Ist zwar im gegensatz zu dem eGas ein Stolzer Preis, aber ich meine noch günstiger wie die von VDO und Waeco! Da benötigst Du nämlich ein Gerät (MS 300) mit Adapter um die Bedienung über der VAG Hebel zu bekommen! Das alleine kostet schon fast 300€ ohne Hebel und Kabelbaum!
MFG
Marc
teile mit montage.
ich hab es nicht erfragt sondern meine mutter kurz nachdem sie den wagen gekauft hat. und da hieß es nicht unter 500 € aber um den dreh…
