[Golf II] AGR-Dose gesucht
Suche die AGR-Dose bei meinem Winterauto Golf II '91 MKB RP 90PS. Sehe nur eine Dose unterhalb des Zündverteilers. Von dort aus geht ein Schlauch in Richtung Vergaser/Ansaugtrakt. Jemand ne Ahnung ob das der Schlauch ist den ich abklemmen kann?
Was verstehst du unter AGR Dose? AGR heisst normal Abgasrückführung, dürfte der RP nicht haben, das ist doch meines wissens ein Benziner?
Richig, ist ein Benziner, aber ich war der Meinung der RP-Motor hätte bereits AGR (Abgasrückführung) oder nicht? Ist auch Euro 1 G-Kat und mittels KLR auch aufzurüsten auf D3. :hurra:
Mein Dad hatte nen Audi80 mit PM Motor und Monomotronic, müsste das äquivalent zum RU mit Monojetronic gewesen sein. Der hatte zumindest keine AGR.
Bei den Baujahren meine ich gabs die AGR nur bei den US Modellen.
Ich wüsste auch nicht, dass der RP ne AGR-Dose hat…am Verteiler sitzt ja die Unterdruckdose…der PM vom 80er ist der gleiche Motor…
Der RP hat die nicht, hatte selber den gleiche Motor in nem Golf 2.
Der KLR verbessert nur den Kaltlauf, das Gemisch wird künstlich angefettet dadurch erhält man schneller die Betriebstemperatur.
In der Betriebstemperatur ist der Ausstoß geringer. Mehr macht der KLR nicht, bringt meiner Meinung nach kaum was für die Umwelt, nur fürn Geldbeutel wegen Steuer Ersparniss.
Also nicht AGR mir KLR verwechseln, ist nicht das selbe.
Und wie gesagt, hatte n RP, hab auch oft am Motor rumgeschraubt und bin mir eigentlich Recht sicher das der keine hatte.
Die KLR habe ich auch eingebaut…D3 lebe hoch :slight_smile: Der RP ist damit sauberer als mein 1.6er…trotz 6 Jahren mehr auf dem Buckel
