Hallo, benötige mal Eure Hilfe.
Habe einen Golf 3 AEA 1.6l 75PS.
Zu 90% macht er keine Probleme und er springt sofort an und läuft.
Aber ab und zu springt er nur kurz an und geht sofort wieder aus, das macht er dann so etwa 5-8mal und dann startet er ganz normal. Ist so als wenn man die Wegfahrsperre nicht deaktiviert, der Golf hat jedoch keine.
Habe keinen Plan wo ich da anfangen soll.
ICh kenne das Problem. Hatte das auch bei meinem Golf. Jedoch war das auch öfter auf der Autobahn das er bei 80 Km/h einfach aus ging.
Nach langer Fehlersuche hab ich mal die Verteilerkappe getauscht und den Temperaturfühler… und genau das war bei mir die Ursache.
Wenn er dann immer noch ausgeht könnte man mal nach dem Drosselklappensteller schauen. Der wurde bei mir getauscht jedoch hatte ich dann immer noch das Problem wobei es eben VK und TF war…
Fehlerspeicher weiß ich nicht, werde ich nächste Woche mal auslesen lassen.
Habe mir den Schlüssel gerade mal angesehen und er scheint doch eine Wegfahrsperre zu haben. Habe angenommen das es dass damals noch nicht Serie gab.
Dann wird es auch daran liegen.
Wo ist das Modul normal verbaut, direkt im Schloss oder ein Kästchen/Sensor daneben?
