Golf 3: Probleme mit der Temperatur (relevante Teile schon getauscht...)
Guten Morgen,
meine Freundin fährt einen Golf 3 mit dem 1.6 Liter Motor (75PS). Wir ham folgendes Problem:
Zunächst war die Zylinderkopfdichtung kaputt, wurde vor ungefähr einem Jahr getauscht. Kurz darauf wurde der Motor nicht mehr richtig warm, d.h. es hat ewig lange gedauert (min. 30km) bis die Nadel im Kombiinstrument mittig gestanden hat.
Im Sommer hat das Auto dann einmal gekocht, d.h. Temp. im Maximum, und die ganze Suppe vorne aus dem Überdruckbehälter gesprudelt (nach Öffnen vom Behälterdeckel).
Danach wurde das Thermostat und der Temperaturfühler ausgetauscht.
Jetzt wird das Auto während der Fahrt überhaupt nicht mehr warm. Wenn der Motor im Stand läuft, dann dauert es keine 10min und die Temp-Nadel steht mittig. Sobald man losfährt sackt die Temperatur sofort wieder ab und bleibt unten. Heizung ist kalt.
Was kann jetzt noch defekt sein, nachdem eigentlich schon die einfachen Sachen (Tempfühler + Thermostat) getauscht wurden ?
Danke schonmal und sorry wg. Off-Topic-Auto
