Glühwendel blinkt u. seltsame Fehlermeldung in VAGCOM !??
als ich heute unterwegs war, fing ab und zu während der Fahrt die Glühwendel im Cockpit an zu blinken!
Was kann das sein?
Komischerweise ging die auch wieder aus.
Ich habe mal mit VAGCOM das Motor STG nach Fehlercodes absuchen lassen - da stand folgende Meldung:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
35-10----Intermittent
Habe keine Ahnung, was das heißen soll. Vor allem klingt das für mich eher nach irgendwas mit der Bremse!?!
Ich hatte schon damals ab und zu ein Blinken, als ich an meiner Powerbox gespielt hatte und ein bißchen falsch eingestellt hatte. Nun habe ich die Box aber gleich rausgenommen (die war übrigens heute auch nciht eingeschaltet) und trotzdem noch der Fehler.
Bitte helft mir weiter!!
Danke,
Ronny
Ich nehme mal an Dein Auto hat ESP und da Motorstg. und ESP-Stg. über CAN-Bus kommunizieren, schau mal nach dem Bremslichtschalter (breakswitch).
kada2
