Ich möchte im nächsten Winter nicht die serienmäßigen Ambition-Felgen sondern die 16-Zöller, die man auch ab Werk bestellen konnte, fahren.
Kann mir jemand sagen ob die Radschrauben untereinander passen, oder brauche ich andere?
Danke!
passt
ich fahr die 18 zoll vom a8 auch mit den normalen radschrauben.
du brauchst ab 8mm DISTANZSCHEIBEN andere schrauben aber nicht wenn sich der durchmesser ändert
cyber
@marco: genauer: die schraube muß unabhängig von der größe 6.5 umdrehungen in’s gewinde passen (zumindest laut powertech). unter umständen geht das schon bei 5mm distanzen nicht mehr.
hallo? er will keine distanzscheiben sonder nur die felgen wechseln
Ich hatte die 15" 195er Ambition 6-Arm drauf…und mit den selben Schrauben nun auch die 16" 205er 5-Arm draufgeschraubt…keine Probleme…
- die antwort hat er bekommen
- für die, die nach dieser Frage die Suchfunktion nutzen, werden gleichzeitig (wie auch der Thread-Ersteller) auf ein weiteren Sicherheitshinweis aufmerkssam gemacht!
