Gitterblech
High an alle!
wollte ma fragen ob jemand einen guten Tip hat wie ich mein Gitterblech in den drei Öffnungen in der Schürze befestige. Bekomme es nicht wirklich fest. Habe eine Prjektzwo Schürze. Thanx
mfg MarkusG8
Bei meiner Spoilerstoßstange von Zender waren Schrauben anbei. Die Bleche mußten von hinten an der Stoßstange mit diesen kleinen Schrauben angebracht werden.
Nö da is eben gar nix. könnte auch nirgenswo kl. Löcher bohren,weil man sie an jeder stelle sehen würde. Da ist auch nix groß mit Klammern zu machen, weil man das alles sieht
also ich habe die bei mir mit Heißkleber an der Nowakschürze festgemacht und hält jetzt schon seid 2 Jahren diese Zeit verkürzt sich wenn du auf die Idee kommst ne Katze mitzunehmen g.
Scheibenkleber (ist Vogelfest)
cu
Genau der Einfall hat mir gefehlt. Mit Kleber hält das auch auf jeden. Ich dank euch. War aber auch schwer selber da drauf zu kommen:-/
