Gibts Turbo (Look) Felgen in 8,5x18" mit Lochkreis 5/100
joah, will meinem auto neue schuhe kaufen! suche 5stern felgen und gerdae gefallen mir die Turbo (Look) Felgen.
Find aber bis jetzt immer nur welche,m die nen lochkreis von 5/130 oder 120 haben.
gibts keine in 5/100 oder hab ich die bis jetzt nur noch nicht gefunden?
ich danke für eure hilfe…
chris
klar gibt es die von RH und nooch einer aber da fällt mir der name nicht ein
Gruß Devil666
ach wirklich??
ich hab vorher auch mal nach so RH Turbo geschaut und das stand was mit 5/130…
ich schau mal auf der HP
stimmt baff bin
ah Turbo heissen die dinger…
aber wenn ich dann bei der preisliste schau, dann steht dort wieder 5/130 drin. heisst dass die liefern mir pro felge gleich eine adapterplatte mit?!?!?!?
oder gibts die wirklich noch mit 5/100 LK?
+ Dieser Beitrag wurde von Chrischa am 08.05.2006 bearbeitet
Die gibts mit Lochkreisadapter auf 5/100 bei RH, habe diegleichen in 19" bei denen geholt.
also haben alle ah turbo felgen nen LK von 5/130, die verkaufen einem aber immer die felge mit dem LK adapter? der is doch dann 20mm dick, oder??
biste sicher das mit dem 130er meine RH Technic gibt es auch mit 130er und mit 100er lochkreis so wie ich sie habe …
Gruß Devil666
@Chrischa
Hab in den Kleinanzeigen ein paar Adapterplatten drin. Sind von 5x100 auf 5x130
also ich habe die RH Turbo in 8x17 und die gibt es 100% auch in größer! Und dann Lochkreisadapter dazu und gut ist!
Servus.
Ich hab die RH Turbo in 8,5 x 18 Zoll montiert.
VA hab ich 20 mm und an der HA hab ich 25 mm Distanz durch die Adapterplatten.
Du brauchst bei den RH auf alle Fälle die Adapter.
Hinten hab ich halt ein wenig ziehen müssen, aber wenn du hinten auch 20 mm nimmst dann passen die locker rein.
Gruß BIB
http://www.reifen-schreiber.de/alufelgen/millemiglia/mm_sites/cup3.htm
:daumen:
Gruß Andy
das steht leider kein preis und keine infos.
welche sind billiger? also nur preislich, nicht von der qualität.
gibts die MM in 5x100???
Es gibt die Turbofelge als Nachbauten, so wie es RH ja auch sind, auch mit 100er Lochkreis.
SAT hatte die mal vertickt.
Grüße Alex
