Gibts nen Adapter von 5/112 auf 5/110
Der Titel sagt glaub ich alles - gibt es einen Felgenadapter vom 5/112 er auf 5/110 er?
Brauche sie eventuell für Mille Miglia EVO´s
Ja, gibt es 5x112 - 57,1 auf 5x110 - 65,0. Bekommst sie ab einer Dicke von 20mm pro Seite und ab 146€ bei SCC.
Aber für den A3 brauchst du 5x100!!
_________________
» Beitrag wurde am 04/02/2003 von einem Moderator bearbeitet
Wusste jetzt nicht genau ob der A3 5/100 oder 5/110 hat - ich kauf mir nicht so oft Felgen :slight_smile:
ABER
Welchen Adapter brauch ich da genau???
Will nämlich 5/112 Mille Miglia EVO´s 17Zoll auf meinen A3
Quote:
5x112 - 57,1 auf 5x100 - 57,0 gibt es ja auch! :wink: 20mm Breite, 146€.
Ich brauch ja die da oder???
Fahrzeug 100/5-57,1 Gewinde: M14x1,5/S
Felge 112/5-57,0 Gewinde: M14x1,5
Breite pro Scheibe 15mm
Hinweise : System 3
Auflagen: B2
11.320 157,00 €
da gibts aber bei 2er Wahl die da - müssten doch auch passen oder ist da gemeint - von einem 112er Fahrzeug auf eine 100er Felge
11.390 Adapterscheibe ALU 20mm Lk 112/5 NLB 57,1 auf 100/5 NLB 57,1 146,00 € 73,00 €
Sorry für die vielen Fragen ober ich kenn mich da NULLLLLL aus
Hinweise : System 3
Auflagen: B2
11.320 157,00 €
Also der A3 hat 5x100 57,1 M14x1,5.
Welche Daten haben die 5x112 Felgen (auch die ET)?? Und warum kaufst du dir nicht direkt 5x100 Felgen von MM??
Sollte die ET der 5x112 Felge bei 35 liegen, bekommst du Probleme sie unter den A3 zu kriegen. ET35 plus 20mm pro Seite macht ET 15 und das paßt vorne nicht drunter und hinten wird es verdammt eng!!
HI,
du kannst am besten mal bei SCC anfragen, welche du genau brauchst, die bauen dir auch eigene wenn die keine passenden haben! aber vorsicht, die dinger sind echt nicht billig!!!
