Moin,
mich würde es mal interessieren ob es einen Bluetooth USB Hub gibt, habe schon viel gesucht aber nicht gefunden, also ganz einfach den Rechner mit einem USB Bluetooth Dongle ausstatten und dann an einen HUB der über Bluetooth mit dem Rechner verbunden ist, an dem Hub ist dann Drucker dran usw. müsste dann halt mit nem extra Netzteil ausgestattet sein, quasi wie ein WLAN Router, gibt es so etwas, wenn ja wo?
+ Dieser Beitrag wurde von Audifanatic am 14.02.2006 bearbeitet
Gibt es, aber den Rechner mit BT ans Netz hängen? Das ist der Flaschenhals doch schon leuchtend markiert.
MSI und Logitech bieten so Dinger an, ich hab diese Woche auch nen Test gelesen, finde aber den Link gerade nicht.
Wläre das hier http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?showTechData=true&artno=LXZH07&artno=LXZH07&#tecData vielleicht ne Idee?
Hab sowas von Trust hier liegen BT310, ist leider nur nicht ganz kompatibel mit meinem HP 880C Drucker
BT Notebook über BT-Druckeradapter drucken lassen war da der Hintergrund.
ich wollte ja nicht ins Netz damit, nur halt Geräte wie Drucker oder Scanner anschließen, so das ich von meinem Laptop in jedem x-belibiegen Raum z.B. drucken kann und ich nicht erst über USB anschließen muss
zu dem Link, das kenne ich schon, allerdings muss ich den Hub doch per USB mit dem Laptop verbinden und gerade dieses wollte ich vermeiden
Klar aber für die andere Seite brauchst du ja nur nen BT-Dongle!
Dann versteh ich dein Problem glaub nicht! Du willst deinen Router via BT mit dem Rechner pairen?
Dann vielleicht das hier: http://www.bluegiga.com/wrapas/ ???
Stopp, nachdem ich mir deinen Post nochmal durchgelesen hab, hab ich’s natürlich schon gerafft!
Der Link oben wäre dann aber das Richtige, oder?
+ Dieser Beitrag wurde von Method am 14.02.2006 bearbeitet
solch eine Lösung suche ich auch. Kann den der Hub nun so genutzt werden wie es gewünscht ist? - Den Hub über BT ansteuern und damit z.B. Drucker oder Scanner nutzen (diese Geräte hängen am Hub per USB).
In der Beschreibung zum Hub lese ich nur den anderen Weg raus (Hub am Laptop → BT-Geräte ansteuern).
Speedy
Was genau ist für euch ein Hub? Wenn der Hub sternförmig aufgebaut ist, dann macht das doch keinen Sinn! Wenn dann doch eher ein Switch, oder?
Oder versteh ich die Aufgabe immer noch nicht?
sich vorsichtshalber wieder hinsetzt
Das wäre dann das hier:
http://www.avm.de/de/index.php3?Produkte/BlueFRITZ/Blue_FRITZ_USB/produkt_anwendungs_matrix.html
Mehr Info:
http://www.avm.de/de/Produkte/BlueFRITZ/Blue_FRITZ_Start/index.html
ganz einfach du schließt ein BT Dongle an den USB-Port am Laptop, dann an den Hub Drucker Scanner usw. und nicht an den Laptop sondern per BT zum Dongle verbinden, jetzt klar?
Also ich würde mir mal Gedanken drüber machen, ob das überhaupt performant ist…
Bei nem Drucker, ok, wobei da manchmal auch gleich mal mehrere MB als Druckauftrag kommen können, grad wenn man ne Grafik druckt oder so.
Und bei nem Scanner ist’s ja eigentlch noch schlimmer. Ein Farbscan hat doch gleich mal so ca. 30 MB rum.
Bis die über Bluetooth rumgewandert sind, dauert’s aber ein gutes Stück länger, als z.B. über USB.
Mfg Frank
Ok, das ist doch dann aber der Link, den ich gepostet hab, oder nicht!?!
Achtung: Doppelpost!
Kuck mal, was ist hiermit: http://www.microsoft.com/products/info/product.aspx?view=29&pcid=76e91501-ff1c-44cf-947f-003f3fe25a8c&type=ovr
Hier das Bild… http://www.microsoft.com/products/info/CatImg/ProdImg/1/29/76e91501-ff1c-44cf-947f-003f3fe25a8c_large.jpg
Warum denn unbedingt via Bluetooth?! Ist doch viel zu langsam. Kauf dir lieber nen gescheiden WLAN-Router mit eingebautem Printserver für USB. Die Dinger kosten fast nix mehr, sind wesentlich schneller wie Bluetooth und die meisten Notebooks haben ja eh schon WLAN onboard dank Centrino.
Bluetooth hat ungefähr ne Datenrate von 50 KB/s. Selbst zum Drucken ist das kaum tauglich.
