Ich habe mal eine Frage. Ich habe das Angebot, mir 18 Zoll MAE Felgen günstig zu kaufen. Das Problem ist bloß, daß sie vorher auf einem Audi A4 gewesen sind mit Lochkreis 5x112. Ich brauche aber ja nun 5x110, wenn ich richtig informiert bin.
Weiß vielleicht jemand, ob es dafür Adapterscheiben gibt, wo ich sie bekomme und wie teuer sie in etwa sind?
Also beim A3 8L brauchst du einen 5*100 Lochkreis. Soche Adapterplatten gibt es, aber welche Firma das genau anbietet weiss ich jetzt auch nicht.
Du musst halt schauen, ob es dann noch mit der ET der Felge passt. Solche Adapterplatten sind normalerweise 200mm pro Rad breit. Das könnte vorne ganz schön eng werden.
Aber da können dir andere bestimmt besser weiterhelfen…
Korrekt, das wird eng.
Habs ja auch probiert aber mit orginalen 8x18 die hatten ne ET48
Es soll auch Adaptionsplatten in 15mm geben.
Schau ma hier… http://www.spurverbreiterung.de/
200mm wir dnicht nur eng…das geht weit über den Kotflügel hinaus
Ich denke, Du meinst eher 20mm
Also Adapterplatten von 5/112 auf 5/100 gibt es…oft haben die Felgen sogar beide Lochkränze Aber die Kostenliegen so ungefähr bei 150 Euro für 4 Stück…dazu kommt noch die Eintragung beim TÜV, denn mit ABE gibts die Dinger nicht.
Musst mal bei Ebay schauen…da werden genug angeboten…!
