Gibt es 20mm Tieferlegungsfedern für den a3 8l ???
Wenn ja welcher hersteller? DANKE
Nur die original S-line Federn.
Hi! Hab kurz für dich im Netz ein wenig geschaut! Also bei Fk oder KW fängt es erst bei 35mm an! Veilleicht ein Sportfahrwerk von Werk aus! Ansonsten wüsste ich gerade nichts!!
PS:werd Interessehalber aber nochmal ein wenig schauen
Grüße
Also ab Werk gibt es 20mm , hab noch welche zu Hause liegen ! haben 10tkm erst weg !
bei Interesse melde dich !
Ich hätte das komplette Sportfahrwerk von meinem noch daheim.
Ist das Serienfahrwerk vom Ambition.
Habe mir das zu meiner Ambiente Austattung dazu bestellt.
Würde es um 75 Euro verkaufen.
Wenn du Interesse hast dann melde dich einfach bei mir.
Gruß BIB
passen die überhaupt am facelift modell Bj.02 1,6 ??
wenn ja wieviel würden sie kosten?
und dann bräucht ich was schriftliches weil sonst wird mir der tüv die nicht ohne weiteres eintragen schätz ich mal…
gruß
Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, müsste es von D&W Federn geben die um die 20-25mm sind.
Schau einfach mal auf deren Homepage vorbei…
servus wieviel verlangst du???
wirst wahrscheinlich nur ein Problem haben, dass deine Achslast nicht ausreicht auf der Vorderachse (TDI-Motoren sind schwerer) und dadurch dann nicht die gewünschte Tieferlegung an VA erfolgt.
gehen die tt federn eigentlich auch? sline mein ich.
