GFK-Heckschürze & Auspuff
ich habe hier eine Gfk-Heckschürze, bei der ich wegen dem Auspuff was ausschneiden musß. Weiß jemand von euch wie weit ich min. vom Auspuff wegbleiben muss?
Danke Florian
also ich würde um den Auspuff ca. 1cm weg bleiben oben vielleicht 0,5cm.
Kommt halt drauf an welchen Auspuff du hast (also die Endrohre).
Gruß Lars
also müssten 1cm genügen, ohne das dann was „anbrennt“ oder so? Ok, dann werd ich´s mal probieren. Danke für die Hilfe
Florian
also ums anbrennen brauchst Du dir keine sorgen machen, ich habe meine Öffnung an der Heckschürze etwas knapp geschnitten und da brennt nichts an.
Gruß Lars
Mit was habt ihr das Ausgeschnitten? Gibt´s da ne Schablone? Oder vorher bissel rummessen??
Ne Schablone wär nicht schlecht, glaub aber kaum das es da eine gibt. Es gibt ja zig verschiedene Heckschürzen und Auspuff-Kombinationen. Ich werds mal mit einer Stichsäge für das grobe und dann mit einer Feile versuchen. Oder hat jemand einen Tipp wie das am besten macht.
Florian
Quote:
also zuerst haben wir es mit einer Stichsäge ausgeschnitten… nach Augenmaß. Dann etwas mit einer Feile drüber.
Eine schablone wirst Du kaum bekommen.
Gruß Lars
seit wann kann denn gfk brennen? also von hochofen-temperaturen mal abgesehen…
