Gewindefahrwerk mit 8x18\"
Fährt einer von Euch zufällig ein Gewindefahrwerk mit der Kombination 8x18" ET35 und 225/40er Reifen??
Wenn ja, gibt es irgendwelche Probleme? Z.B. Abstand Reifenwand/Felgenrand zum Federteller/Feder. Mussten die Radkästen gezogen werden?
» Beitrag wurde am 05/12/2002 von einem Moderator bearbeitet
habe H u.R GEWINDE + 8,5 *18 sportec drauf , musste nur vordere kotflügel etwas börteln .
Quote:
Welche ET hat deine Felge? Hast du die Plastikradhausschale bearbeitete oder den Radkasten gezogen?
hallo
habe vorne 8x18 et35 mit 5er distanz
kw-fahrwerk
innenkotflügel bearbeitet…
cyber
@cyberbob
Hast du ein Gewindefahrwerk oder ein normales KW Fahrwerk?
@ Raoul: Fahre ein KW-Gewinde Var. 3 mit exakt der gleichen Rad-/Reifenkombination wie Du und habe vorne lediglich den Innenkotflügel mit dem Heißluftfön bearbeitet.
Roland
@Roland
Cool! Du hast also keinerlei Probleme mit dem Abstand Reifenwand zur Feder/Federteller?
Ich hoffe auch, das bei H&R oder Eibach Gewindefahrwerken dort keine Probleme entstehen.
Wie tief hast du das Gewindefahrwerk eingestellt?
