hi wie kann man beim 8l eingewindefahrwerk verstellen ??? geht das von aussen ??? oder muss man dafür den dämpfer abbauen ???
Die Höhe kann man natürlich relativ problemlos verstellen im eingebauten Zustand.
Du meinst aber sicherlich die Härte? Da ist es vom Hersteller bzw. der Ausführung abhängig. Bei KW Var. 2 muss das hintere Federbein zur Verstellung ausgebaut werden. Ist aber kein Akt.
Bei einigen Fwk kann die Härte auch im eingebauten Zustand verstellt werden.
Gruss!
