gewindefahrwerk einbau HELP
hi leute wollte morgen / heute mein fahrwerk einbauen wollte aber noch ein paar erfahrungen und tips hören was braucht man normal alles fürn den einbau wie sollte man vorgehn in welcher reihenfolge usw… würde mich ueber ein paar antworten freuen …
danke mfg marc
edit: braucht man nen federspanner beim einund ausbau von original bzw. gewinde ??? und welches spezialwerkzeug wird benötigt :slight_smile:
  • Dieser Beitrag wurde von mcA am 03.08.2004 bearbeitet
Hallo
Hab leider grade keine Zeit ne umfassende Antwort zu schreiben da ich nun entlich mal ins Bett muss :pah:
Aber schnell ein paar Sachen dazu:
Federspanner brauchst du.
Hebebühne ist optimal. Viele Werkstätte lassen einen drauf gegen einen kleinen Obulus versteht sich :armer:
Ich hab bei der Vorderachse angefangen ist aber eigentlich egal.
Es gibt div. sprüh Rostlöser das kann die Arbeit evt sehr erleichtern :wink: (sehe grade hast ja BJ 01/03 da sollte das ja kein Thema sein fg)
sonstiges „Spezialwerkzeug“ brauchst du nicht.
Am besten schnappst du dir ein Freund denn zu zweit geht manches leichter von der Hand. :stock:
Viel Spass beim Einbau und freu sich auf den Anblick wenn dein Schatz wieder auf allen vieren steht :lol:
In diesem Sinne
Gute Nacht :slight_smile:
  • Dieser Beitrag wurde von Cosmo5 am 03.08.2004 bearbeitet
um nochmals drauf zurückzukommen :slight_smile:
welche werkzeuge brauch cih genau habe von einem spezialwerkzeug gehört um die dämper aufnahme vorne zu spreizen ??? TN und Preis ??
welche Ratschen aufsätze brauch ich ??? muss ich neue domlager verbauen oder sonstige sachen erneuern ???
danke für euere hilfe jungs …
mfg marc
ungeduldigsei :smiley:
Brauchst du nicht. Dein A3 ist auch noch „relative“ neu da sollte das echt kein Thema sein :happy:
Am besten ein ganzes Set oder hast du immer nur grade die Nuss dabei die du brauchst ? :pah:
Nope kannst die alten behalten … Nicht wundern die stehen nach dem Einbau etwas nach oben das ist aber normal !
Viel Spass
Florian
[Zitat]! [/b]
hmm wir haben das mal gegeguckt vor2 tagen und da geht nix total auf spannung das teil wo der fuss vom dämpfer drin hockt
