bald geht es gott sei dank in den Urlaub in holpriges Gebiet.
Meine Frage wenn ich mein KW Gewinde V1 bis nach ganz oben schraube wie tief bin ich dann?
Hab ich dann auch viel mehr Komfort?(momentan 2cm restgewinde).
Und warum ist das so wenn ich 17 Zöller drauf habe das es nicht so tief wie bei 15 ZOll original bereifung?woran liegt das?ist doch kleiner und dann meiner Meinung mehr Platz zum Radkasten.
Namd,
natürlich wird das Fahrwerk dann auch wieder komfortabler, da ja der Federweg wieder viel größer ist.
Und im Normalfall sollte dein Auto mit beiden Felgengrößen gleich tief liegen, denn ansonsten wäre ja der Abrollumfang auch ein anderer und du hättest den Tacho anpassen lassen müssen. Vielleicht erscheint es dir nur nicht gleich tief, weil auf der 15Zoll Felge viel mehr Gummi ist.
MfG
Und wie tief bin ich dann bei ganz hochgeschraubten Fahrwerk?
schau doch mal in dein Gutachten vom Fahrwerk, da steht die mögliche Tieferlegung drin.
Normalerweise sind es dann 3cm tiefer gegenüber Serie
