Gewinde erneuern bei RH-Adapterscheibe?
meine Werkstatt hat mich gerade angerufen und mir gesagt, dass bei der Demontage eines Rades sich ein Gewinde der Adapterscheibe rausgedreht hat.
Muß jetzt die Adapterscheibe gewechselt werden oder kann man sowas irgendwo reparieren lassen?
Wenn nicht, bekommt man die Adapterplatte auch einzeln oder nur paarweise?
Ich sag schonmal danke für die Antworten.
Da würde ich mir keine Gedanken drum machen… - Die Werstatt hat das doch versaublödelt - sollen die dafür sorgen, dass alles wieder seine richtigkeit hat!!!
Adapterscheiben bekommt man normal nur im Paar.
Welcher Hersteller ist das?
Würde mal versuchen auf Garantie eine neue zu bekommen.
Von einer Reperatur würde ich abraten, wenn das nicht richtig gemacht wird kann sie sich wieder lösen. Außerdem kann es passieren, das die Scheibe unrund läuft.
Streiche die Frage nach dem Hersteller!
Da wird es bestimmt sehr schwer mit Kulanz oder Garantie. Habe ja nagel neue Federn nur mit Druck vom Händler getauscht bekommen(waren zu kurz), die wollten, das ich zusätzlich nochmal 120Euro zahle!
Hoffe aber das Du mehr glück hast.
Boris
