Hallo Leute,
habe ein KW Gewindefahrwerk.Laut hersteller ist es von 35-70mm verstellbar.
Hbae vor jetzt in den Urlaub zu fahren und wollte es wieder hochschrauben.
wenn ich es bis zum obersten gewinderand hochschraube habe ich dann 35 mmm tiefe und wenn es ganz unten ist 75?
Muß ich unbedingt wenn ich es später wider runterschraube die spur einstellen lassen?
habe momentan vorne 1,2 cm restgewinde sind das dann so ca 60mm tiferlegung?
Hab auch ein KW Gewinde, 1,6mm Restgewinde vorne, sind so ca. 65mm tiefer. Habs letzen Winter 30mm hochgeschraubt und im Frühling wieder runter, normal mußt du die Scheinwerfer dann neu einstellen lassen, Achsvermessung ist glaub ich nicht nötig. Zum TÜV musst normal auch rennen, aber ich glaub kaum daß einer meckert, wenn dein Auto höher ist als eingetragen
Dann versteh ich das mit dem gewinde echt nicht.wenn steht einstellung bis 70mm dann sind für mich 70 minus 1,5 cm restgewinde 55mm tieferlegung.
warum ist das so?
lies dir das Gutachten durch dann weißt du alles. Wenn er vorne 70mm tiefer ist, hast du noch so 2cm Restgewinde!
Hinten istt laut Gutachten ganz runter gedereht 70mm tiefer!
MFG
