Getriebestörung: Weiterfahrt möglich
Hallo zusammen,
leider bin ich echt überfordert und habe auch nicht wirklich Ahnung.
Heute wurde die Meldung „Getriebestörung Weiterfahrt möglich“ angezeigt, gleich darauf auch die Motorkontrollleuchte. Sobald diese Meldung auftaucht, schaltet das Auto nicht mehr hoch und macht beim runterschauten, wenn ich langsamer werde, laute „Knack-Geräusche“ und ruckelt. Irgendwann bleibt es beim zweiten Gang. Ich musste das Fahrzeug anhalten, den Schlüssel rausnehmen und nochmal starten, damit ich weiterfahren konnte (so lange bis die Meldung erneut kam).
Laut ADAC kann der Positionssensor Kupplung 1 sein.
Kennt sich jemand aus und/ oder hatte er auch mal den gleichen Fehler? :sweat:
Hallo
mein A3 2,0tdi s tronic Automatikgetriebe hat das gleiche Problem mit der gleichen Diagnose deshalb auch meine Anfrage.
Was war defekt? Wie teuer war die Reparatur?
Danke im voraus für die Antwort
mein 2.0 TFSI hat das selbe Problem, im Dezember erstmals aufgetreten dann nicht mehr bis heute. Tempomat fällt dabei auch aus.
Was war das Problem und wie teuer war die Reparatur?
Audi baut in dem Fall gerne eine neue Mechatronik ein für 1200€ ist aber nicht immer der Fehler meistens liegt es an der steuerplatine die kann ausgebaut und repariert werden das kostet zwar auch 300-500€ aber deutlich günstiger
Je nach verbautem ist es auch oft der druckspeicher da gibt es umrüst Sätze
War tatsächlich der Sensor im DSG. Ich habe es bei einer freien Werkstatt machen lassen. Das hatte knapp 1900€ gekostet.
