Getriebesteuergerät hat kein Can Bus
ich habe ein Audi A3 8P 2.0 FSI mit Automatik 09G.
Ich kann über VCDS auf das Getriebesteuergerät zugreifen, Fehlermeldung: kein Zugriff auf andere Steuergerät. Und die anderen Steuergerät geben auch den Fehler raus das sie nicht auf Getriebesteuergerät zugreifen können.
Wenn ich am Getriebesteuergeräte Stecker messe liegt kein Can Bus an. Zündung ist an, Motor aus.
Wo dran kann das liegen?
Wo endet die Can Bus Leitung?
Grüße Standort
  1. läuft das Auto noch ?
  2. mit was für einem vcds ? Clone ?
    3 . Wie misst du den den can bus ? Mit einem oszi ?
  1. Ja
  2. Gibt es bei vcds Unterschiede. Weiß ich nicht.
  3. Mit dem Multimeter gegen Masse. 0V
Wenn das Auto läuft , ist das Stg erreichbar für das Motor Stg wenn es sich nicht meldet startet das Auto nicht
Klar gibt es billig China Kopien bei denen es öfter mal Probleme gibt
Canbus ist mit Multimeter nicht wirklich zu messen außer auf Leitungsbruch oder isolations Fehler
der Motor startet auch ohne Getriebesteuergeräte.
Es liegen am can Bus 0V an, daher liegt ein Leitungsfehler vor. Da muss ich kein Ossi anschließen um zu wissen daß der can Bus defekt ist.
Daher ja meine Frage hat jemand ein Schaltplan.
Grüße
Eine Maus hat nur die zwei Can Bus Kabel angefressen. Kein anderes.
Es gibt eine Steckverbindung unter dem Scheinwerfer / Luftfilterkasten. Dann gibt es noch ein Knotenpunkt beim Motorsteuergerät und von da geht der can Bus zum Diagnose Interface Steuergerät im Fußraum Fahrer Pin 6 und 16.
Wünsche allen frohes schrauben.
Grüße
Da haste den Fehler ja schon gefunden … und wo hast du nach den slp gefragt ?
Wenn du noch was brauchst melde dich PM mir BJ usw dann schau ich mal nach
