Getriebeöl für 1.8T AGU/DBZ - Sorte und Menge?
Hallo
Ich habe schon die SuFu benutzt, wurde aber nicht fündig. Heute habe ich das neue (gebrauchte) Getriebe für meinen 1.8T bekommen (siehe http://www.a3-freunde.de/forum/index.php/forum/index.php?p=thread&tid=100715). Mir wurde von mehreren Leuten empfohlen das Getriebeöl zu wechseln so lange das Ding noch ausgebaut ist. Aber welche Menge von welcher Sorte kommt da rein? Und geht das so einfach wie ich es mir vorstelle (Schraube ab, umkippen und rauslaufen lassen; auf die andere Seite kippen, Menge x einfüllen und Schraube wieder drauf) oder gibt es da noch etwas zu beachten?
Der Getriebekennbuchstabe ist übrigens DBZ, der kommt in eurem Wiki leider nicht vor. :frowning:
In anderen Threads wird das Castrol TAF-X hoch gelobt, da ich die Kiste aber eh in spätestens 2 Jahren verkaufen will muss es auch nichts so edeles sein. Oder macht das nur 2 Euro Preisunterschied aus?
MfG
Rooter
Stell das Getriebe gerade hin wie es eingebaut ist und lass es über die Ablassschraube unten ab und fülls über die Einfüllschraube in Fahrtrichtung vorn wieder ein wie vorgeschrieben. Viel günstigeres Öl als das TAF-X wirst du eh nicht finden was die Zulassung hat. Füllmenge waren ca. 2,4 Liter.
Mal schauen, ob einer ne Idee hat…
Hab heute beim DBZ das Öl gewechselt, jedoch haben nur ca. 1,5L reingepassst. Laut Rep.-Leitfaden passen 2,6L beim 02M Getriebe rein, etwas merkwürdig.
Auch nach kurzer Probefahrt hat sich nichts gesetzt, es war dann auch mit den 1,5L voll.
Jemand eine Idee zur Sachlage?
