Getriebe + Griffschale
Servus alle zusammen,
hab mal wieder 5 Minunten Zeit und was gibts da besseres als im A3 Forum zu schmökern. Klasse das es die Seite gibt!!!
Aber nun zur Sache. Sind Euch Getriebeprobleme bei den Ersten Modellen bekannt. Mein 11/96´er lässt sich nur nach ner kurzen Verschnaufpause und dann auch nur ganz behutsam in den Rückwärtsgang schalten. Auch der Erste macht an der Ampel öfter mal Probleme, Abhilfe nur durch Auskuppeln und einen erneuten Versuch.
Bei… na Ihr wisst schon wem, hat man meinem A3 ne neue Kupplung verpasst, anschliessend die Schaltung eingestellt. Dannach wars für ca. 15tkm besser jetzt gehts wieder los!! (Vor allem bei warmen Motor, nach dem Kaltstart nie)
Weiterhin suche ich ne neue Griffschale (!Türöffner!) da die Oberfläche sich mal wieder auflöst. Bei dem oben schon angesprochenem Etablissement hiess es, dass ich nur ne komplette Türverkleidung bekommen kann. Hat dafür jemand einen Tip??
Danke + Gruss
Alex
hallo
ne original a3 griffschale kostet um die 17,50 €uro und gibt es einzln zu kaufen
die vom s3 mit klavierlack kostet um die 153,- €uro
cyber
