Hallo
Also mein Forge mach immer wenn ich vom Gas gehe ein zischendes Geräusch, ist das normal oder kann es sein das es eventuell defekt ist oder nicht richtig befestigt? Denn beim normalem Pop-Off an unserem TT hörte sich es so ähnlich an als es kaputt war!
Ciao
Frank
Hi!
Normalerweise hört man nur ein zische, wenn man vom Gas runtergeht und davor stark beschleunigt hat.
Gruß,
Armin
Meins gab nur ein zischendes Geräusch als es sich aus der Schelle gelöst hat! Einfach Motorhaube aufmachen,und mak schauen ob eine von den Schellen lose ist
Wiesom das zischen ist doch normal.
Will das denn nicht haben?
