Hi Jungs und Mädels,
also ich habe seid längerem folgendes Problem.
Wenn ich z.B rechts oder links abbiege und etwas stärker beschleunige höre ich im Auto immer so ein „gluckerndes“ Geräuch ich sags mal so, wie wenn die Servopumpe kein ÖL hätte.
Hört sich wirklich irgendwie merkwürdig an. Was könnte das sein? War beim Freundlichen und er meinte erst das, dass die Dämpfer wären, ok bei 110Tkm könnte man die mal Tauschen, also gesagt getan gleich mal FK Dämpfer rein und schon lachend vom Parkplatz gefahren, links Kurve und was höre ich, wieder dieses blöde Geräusch.
Also mal zu den Daten meines Fahrwerks: FK Dämpfer mit Eibach Federn rundum 35mm tiefer 8,5x18" Felgen mit 225/40 Reifen. Das Geräusch trat erst auf nachdem die Federn ca. 6 Monate drin waren.
Vielen Dank schonmal im vorraus für eure Hilfe.
Gruss Stefan
