Geräusch aus dem Cockpit
Hello A3-Freunde
Ich habe um das Kabel zu verlegen
den Sicherungskasten und das Cockpitteil unter dem Steuerrad demontiert um die Strom- und Audiokabel zu verlegen. Nun kommt bei ca. 2200 Umdrehungen ein vibrieren aus dem Sicherungskasten. Kennt jemand das Problem? Alle Schrauben sind fest angezogen…
Oder was soll ich machen? Mit Gummiband irgendwie unterlegen???
Besten Dank für eure Hilfe.
Markus
Ich würde noch mal alles los machen und nachschauen,ob du nichts vergessen oder falsch gemacht hast.Kommt ja schon mal vor.
hab das problem auch, aber nur, wenn ich über kopfsteinpflaster in einer best. geschwindigkeit fahre, also stört’s nicht weiter. ich denke, da hüpft ein stecker oder sowas auf etwas hartem rum, so hört sich’s zumindest an. am besten mal die losen stecker da drin etwas mit schaumstoffklebeband umwickeln.
