Geräuch am Dom
Hallo Forum,
ich habe in meinem a3 ein gewindefahrwerk eingebaut, blos seit dem knackt es oben an den domen, ist es möglich das die domlager/drehlager fest sitzen weil ich die domkappen zu fest angezogen habe? weil bei dem original fahrwerk hat nichts geknackt. ist es möglich die domkappen weniger fest zu machen das dadruch das geräuch weg ist ?
Julian
Glaube nicht das es dran liegt das da die Mutter zu fest angezogen wurde. Denke eher es liegt am Axiallager oder es wurde etwas nicht korrekt zusammengebaut.
Hallo Forum, habe nach kurzer suche den fehler gefunden.
das lager war falch angebracht, daher konnt es seine aufgabe nicht erfüllen und dann ist der teller gesprugen nun habe ich alles wider zerlegt un neu eingebaut und es klappt wunderbar sehr schöne sache. ich denke der fehler kam daher das die feder gebrochen war und ich dann nicht mehr drauf geachtet habe wie alles genau zusammen gehört. troz allem vielen dank
gruß Julian
