Hallo Leute,habe seit einigen Tagen mein gewindefahrwerk KW.
Mir ist dabei aufgefallen das er ziemlich nach links zieht.
Die Reifen sind richtig gewuchtet und Felgen haben auch kein Schlag.Spurvermessung war laut Werstatt ok.Woher kann das kommen?
Vielleicht haben die schlecht vermessen.
Musste auch ein zweites Mal hin bis es gepasst hat.
2.Mal war gratis da eindeutig deren Fehler.
Hallo !
Hatte anfangs auch den Eindruck das mein Auto leicht nach links laufen würde. Habe aber festgestellt das es meistens nur bei bestimmten Stellen der Straßen der Fall war. Habe dann den Geradeauslauf mal auf einer wirklich ebenen, frisch geteerten Straße ausprobiert und da hatte ich keine Probleme.
Würde aber an Deiner Stelle noch mal zu der Firma fahren und die Spur kontrollieren lassen. Vielleicht mußt Du auch nur ein wenig warten bis sich das Fahrwerk etwas gesetzt hat.
Gruß,
papabeer
