Gemischanpassung fehler
Am Motor konnten zwar einige fehlern beseitigt werden um den Turbolader wieder freizuschalten.
  1. ist ein größerer Turbolader drin von KN Racing den K04-001 Frogman mit einer besseren Lagerung.
    2…ist ein anderer Luftschlauch dran zum Turbolader wie auch ein größeren Ladeluftkühler, der doppelt so breit/dick is wie der Originale aus alu.
Das der Motor lauft völlig normal & hat ein durchschnittverbrauch von 8,3 L. Ganz selten gibt der Motor etwas mehr leistung. Trozdem fühlt er sich fast wie normal an mit seiner Serien Leistung.
Ist der fehler da weil der Lader zuviel druck gibt & eine Neue Software anpassung muss gemacht werden? Oder könnte ein weiterer fehler noch dahinter stecken?
Du hast n größeren Lader drin und die Software nicht gemacht?
Ja, noch nicht. Da ich vorher alles prüfen sollte, das alles funktioniert.
Dann ist doch ziemlich logisch, dass der n Fehler wirft.
Okay, das ist dies nur der Grund für eine Software einstellung.
