Gelenkwellenmanschetten wechseln ohne kompletten Ausbau der Welle möglich?
wer hat beim A3 schon einmal die Manschetten der rechten Gelenkwelle gewechselt und kann mir sagen, ob das auch ohne kompletten Ausbau der Welle geht? An der Getriebeseite ist doch das Gelenk geteilt und kann mit 6 Schrauben gelöst werden, reicht die axiale Verschiebbarkeit der Tripodegelenke aus, um die Welle dann herunterhängen zulassen?
Mir geht es darum, dass ich auf der Grube (A3 bleibt auf den Rädern stehend) die Welle an dieser Stelle teilen kann, sodass sie getriebeseitig herunterhängt, aber radseitig noch in der Nabe bleibt. Ich möchte nicht den Radträger vom Querlenker lösen und die Welle auf der Radseite aus der Nabe ziehen.
Ihr versteht mich doch :wink:
Kannste knicken, funzt nicht. Es gab vor Jahren mal nen rep. Satz da konntest du die Dinger wie mit nem Reissverschluss anbringen. Glücklicherweise gibt es die nicht mehr. Is halt der einfachste Weg und beste Weg das Gelnk aus der Radnabe und dann die Longlife- Manschette zu verbauen.
Mfg. Dirk
hat jemand eine zeichnung dazu wie ich die am besten wechseln kann?
mfg Kaio
