Geht das drunter?
möchte evtl bei Ebay für gebrauchte Borbet BS vorne 8J 225/40/18 hinten 9J 245/35 18 Zoll bieten.
Bringe ich die bei mir unter? Habe 15er Scheiben hinten und 10er voren. Ist es auch möglich nur mit den vorderen Scheiben zu fahren und die hinteren rausmachen? Sobald die 245er hinten wechseln muss, würde ich auf 235er oder 225er umsteigen und die Scheiben wieder draufzumachen.
  • Dieser Beitrag wurde von andy01090 am 27.06.2004 bearbeitet
hallo
habe genau diese kompi vom vorbesitzer eingetragen
borbet bs
8x18 225/40 et35
9x18 245/35 et35
ich denke mal der hatte noch 5er scheiben drauf - gezogen war nix
vorne wird bei der rad-reifen-kombi bei et30 schluss sein und hinten (derzeit bei mir bei et27 und ne tieferlegung von 50/50)
cyber
  • Dieser Beitrag wurde von cyberbob am 28.06.2004 bearbeitet
dit passt denk ich mal…hab vorn und hinten 9x18 mit 225/40 drauf und das passt alles ohne zu ziehen…vorne hab ich noch ne 5mm Distanzscheibe drauf und hinten ne 1cm Scheibe…und alles freigängig…
Aber ohne Tieferlegung oder??
wie gesagt, ich habe vorne knapp 7 cm tiefer, gibts da dann Probleme mit 8J225er auf 18 Zoll ET35? Habe 10er scheiben vorne Pro Seite und brauche auf jeden Fall wegegen Gewinde die Scheiben vorne!
  • Dieser Beitrag wurde von andy01090 am 28.06.2004 bearbeitet
bei 7cm tiefer dürfte es knapp werden. also kanten umlegen auf jeden fall denke ich, hab 8,5*18 225-40 et30 und bin ungefähr genau so tief. hab kanten umgelegt und ca 0,5cm gezogen.
und was kostet so was?
hab für beide seiten vorne 80€ bezahlt. um den lack brauchst du dir eigentlich keine sorgen machen, darfst die kanten nur nicht ganz anlegen, denn das macht kein lack mit hat mir der karosseriebauer gesagt.
